Tavola coppia Serraggi
Sezione L
COPPIE DI SERRAGGIO
MOTORE
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Bullone copertura testata cilindro
14
1,4
Candela
11
1,1
Bullone supporto di banco albero a camme
10
1,0
Bullone registro tensione catena distribuzione [F]
23
2,3
[R]
7
0,7
Bullone montaggio registro tensione catena distribuzione
10
1,0
Albero ingranaggio intermedio/ruota dentata della distribuzione No. 2
40
4,0
Bullone montaggio tendicatena distribuzione
10
1,0
Dado testata cilindro [M:8]
25
2,5
[M:6]
10
1,0
Bullone testata cilindro [M:10]
42
4,2
[M:6]
10
1,0
Dado cilindro [M:6]
10
1,0
Bullone scarico acqua [M:6]
5,5
0,55
[M:8]
13
1,3
Bullone spurgo aria [M:8]
13
1,3
Bullone fissaggio girante
8
0,8
Dado tamburo frizione
100
10,0
Bullone fissaggio molla frizione
10
1,0
Bullone supporto molla frizione
11
1,1
Regolatore pressione olio
28
2,8
Dado ingranaggio intermedio/ruota dentata della distribuzione No. 1
70
7,0
Dado ingranaggio conduttore primario
95
9,5
Tappo copertura generatore
15
1,5
Tappo foro controllo sincronizzazione valvole
23
2,3
Bullone rotore generatore
160
16,0
Bullone innesto avviamento
10
1,0
Bullone fissaggio statore generatore
10
1,0
Bullone morsetto statore generatore
5,5
0,55
Bullone fissaggio sensore posizione albero motore
5,5
0,55
Bullone arresto selettore cambio
10
1,0
Bullone piastra arresto selettore cambio
10
1,0
Bullone arresto braccio cambio
23
2,3
Interruttore pressione olio
14
1,4
Bullone carter
[M:6]
11
1,1
[M:8]
22
2,2
Tappo scarico olio
[M:16]
35
3,5
[M:8]
10
1,0
Tappo condotto olio
23
2,3
Bullone ugello olio raffreddamento pistone
8
0,8
Bullone montaggio pompa olio
10
1,0
Bullone cappello cuscinetto biella
80
8,0
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Bullone tubo di scarico
23
2,3
Vite fermo cuscinetto carter
8
0,8
Dado montaggio marmitta
23
2,3
Dado giunto marmitta
25
2,5
Bullone giunzione tubo olio [M:12]
23
2,3
[M:14]
23
2,3
Bullone rotore sensore velocità dado pignone motore
13
1,3
Bullone bloccaggio montaggio motore
115
11,5
Bullone montaggio motore
23
2,3
Registro reggispinta motore
[M:12]
93
9,3
[M:10]
55
5,5
Controdado registro reggispinta motore
10
1,0
Bullone montaggio sensore posizione albero a camme
45
4,5
Interruttore termico ventola raffreddamento
8
0,8
Sensore temperatura liquido refrigerante
18
1,8
Sensore temperatura aria aspirazione
18
1,8
Tappo controllo pressione carburante
18
1,8
10
1,0
TELAIO
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio ant. supporto motore e motore
45/48
4,5/4,8
Fissaggio cent. supporto motore e motore
45/48
4,5/4,8
Fissaggio supporto motore e telaio
60/65
6,0/6,5
Fissaggio post. sup. motore
45/48
4,5/4,8
Fissaggio post. Inf. motore
45/48
4,5/4,8
Fissaggio supporto inf. motore
22/24
2,2/2,4
Fissaggio supporto pedana
22/24
2,2/2,4
Fissaggio gamba laterale
serraggio controllato
Fissaggio commutatore accensione
22/24
2,2/2,4
Fissaggio pattino catena al telaio
5/7
0,5/0,7
Fissaggio regolatore alla piastra
9/10
0,9/1,0
Fissaggio piastra regolatore al telaio
9/10
0,9/1,0
Fissaggio staffa batteria
9/10
0,9/1,0
Fissaggio dispositivo aggancio sella
9/10
0,9/1,0
Fissaggio contrappeso manubrio
Fissagio cavallotto
5/7
0,5/0,7
Fissaggio serbatoio olio freni
9/10
0,9/1,0
Fissaggio tubo freno ant. su base sterzo
9/10
0,9/1,0
Fissaggio tubo freno ant. su pinze
23/26
2,3/2,6
Fissaggio tubo ferno ant. su pompa
20/25
2,0/2,5
Fissaggio pinze freno ant.
45/55
4,5/5,5
Fissaggio snodo sferico su astina cambio
9/10
0,9/1,0
Fissaggio levetta rinvio cambio
9/10
0,9/1,0
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio astina cambio su levetta e pedale
9/10
0,9/1,0
Fissaggio leva cambio
26/29
2,6/2,9
Fissaggio leva feno post.
26/29
2,6/2,9
Fissaggio fermo pedale freno post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio asta rinvio freno post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio tubo freno post.
17/20
1,7/2,0
Fissaggio serbatoio olio freno post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio pompa freno post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio pinza freno post.
22/24
2,2/2,4
SOSPENSIONE ANTERIORE
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio testa di sterzo su gamba forcella
23/25
2,3/2,5
Fissaggio base di sterzo su gamba forcella
23/25
2,3/2,5
Ghiera perno di sterzo
Fissaggio cavallotto su testa di sterzo
23/25
2,3/2,5
Fissaggio perno di sterzo
60/65
6,0/6,5
Fissaggio perno ruota ant. su piedino forcella
23/25
2,3/2,5
Fissaggio faro anteriore
10/12
1,0/1,2
Fissaggio supp.strumento su testa di sterzo
9/10
0,9/1,0
Fissaggio strumento al supporto
9/10
0,9/1,0
Fissaggio indicatori direzione ant.
9/10
0,9/1,0
SOSPENSIONE POSTERIORE
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio piastrina regolazione catena
5/6
0,5/0,6
Montaggio perno forcellone con bussola su telaio
10/20
1,0/2,0
Fissaggio perno forcellone su telaio
70/75
7,0/7,5
Fissaggio ghiera perno forcellone
45/50
4,5/5,0
Fissaggio coperchietto forcellone
22/24
2,2/2,4
Fissaggio bilancere con ammort. tirante forc.
45/48
4,5/4,8
Fissaggio tirante su telaio
45/48
4,5/4,8
Fissaggio ammortizzatore su telaio
45/48
4,5/4,8
9/10
0,9/1,0
CARENATURE E PARAFANGHI
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio parafango anteriore
5/7
0,5/0,7
Fissaggio fianchetti sottosella
9/10
0,9/1,0
Fissaggio anteriore centr. parafango post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio post. parafango post.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio sensore pressione atmosferica
4/5
0,4/0,5
Fissaggio scatola fusibili
4/5
0,4/0,5
Fissaggio serratura sella
7/8
0,7/0,8
Fissagio portatarga
7/8
0,7/0,8
Fissaggio flangia portatarga
3/4
0,3/0,4
Fissaggio catadiottro
3/4
0,3/0,4
Fissaggio fanale posteriore
4/5
0,4/0,5
Fissaggio indicatori di direzione ant.
9/10
0,9/1,0
Fissaggio paracatena
9/10
0,9/1,0
IMPIANTO ELETTRICO
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio vite cavo masso al motore
9/10
0,9/1,0
Fissaggio cavo massa alla vite su motore
9/10
0,9/1,0
Fissaggio polo negativo batteria
9/10
0,9/1,0
Fissaggio interruttore stampella laterale
9/10
0,9/1,0
Fissaggio bobine
5/7
0,5/0,7
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
RUOTE E FRENI
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio disco ferno anteriore
22/24
2,2/2,4
Fissaggio perno ruota anteriore
95/100
9,5/10
Fissaggio disco freno posteriore
33/35
3,3/3,5
Fissaggio corona dentata
50/52
5,0/5,2
Fissaggio perno ruota posteriore
95/100
9,5/10
Vite (acc.8.8)
su plastica con distanziali metallici
su ottone, rame, alluminio
ferro e acciaio
e loro leghe
M4
2
2
3
M5
4
4
6
M6
6,5
6,5
10,5
M7
10,5
17
M8
16
26
M10
52
M12
100
M14
145
SCARICO
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fascette tubi scarico e silenziatori
23/25
2,3/2,5
Fissaggio silenziatori ai supporti pedana
22/24
2,2/2,4
Fissaggio silenziatori su telaio
22/24
2,2/2,4
Fissaggio copertura tubi scarico su motore
9/10
0,9/1,0
SELLA
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio piastra cinghia su sella
9/10
0,9/1,0
Fissaggio fianchetti sotto codone
5/7
0,5/0,7
RAFFREDDAMENTO MOTOCICLO
APPLICAZIONE
N·m
Kg-m
Fissaggio elettroventola
9/10
0,9/1,0
Tappo radiatore
28/30
2,8/3,0
Fissaggio radiatore
9/10
0,9/1,0
Fissagio serbatoio espansione
9/10
0,9/1,0
Fascetta tubi radiatore
4/5
0,4/0,5
Interruttore elettroventola
16/18
1,6/1,8
COPPIE DI SERRAGGIO(Nm) per tipo di materiale
