Il progetto interpreta un segnale di livello o una soglia e lo converte in indicazione luminosa. Puo' essere usato per carburante, liquidi o altre grandezze lente, sempre verificando compatibilita' con il sensore originale. Valori citati nella documentazione originale: 3,5 cm, 5 mm, 3 mm, 2,2 cm, 1,2 cm, 11 led.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/livello.htm
