Il circuito misura la tensione della batteria e la rende leggibile con una scala LED. Su moto e scooter aiuta a capire se l'accumulatore mantiene la carica e se il regolatore/alternatore sta lavorando correttamente durante la marcia. Valori citati nella documentazione originale: 230 V, 5 volt.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/lavatrice_parlante.htm
