Indicatore temperatura CVT scooter: controllo trasmissione e variatore
  • riferimenti componenti presenti nello schema: R13, R14, R19, R24, R5
Il progetto lavora sul segnale giri motore e lo trasforma in una lettura visiva a LED. La logica e' composta da uno stadio di ingresso per adattare il segnale di puntine, pickup o bobina, da una parte di conversione frequenza-tensione e da una sezione di visualizzazione. Nelle versioni con shift light si aggiunge una soglia luminosa utile per segnalare il regime di cambiata. Valori citati nella documentazione originale: 6 volt, 5,5 cm, 0,8 mm, 3 mm, 2,54 mm, 100 Hz, 10 volt.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/cvt.htm
