Albero di Natale a LED 12V: progetto per officina e garage
• Illuminazione LED Moto • Aik
  • riferimenti componenti presenti nello schema: IC1, IC2, IC3, R11, R3, R7, R8
Il progetto interpreta un segnale di livello o una soglia e lo converte in indicazione luminosa. Puo' essere usato per carburante, liquidi o altre grandezze lente, sempre verificando compatibilita' con il sensore originale. Valori citati nella documentazione originale: 18 led, 6 cm, 9 v, 13v, 5 mm, 3 mm.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/albero.htm
