Sensore contagiri per motori diesel: guida al segnale RPM
Il progetto lavora sul segnale giri motore e lo trasforma in una lettura visiva a LED. La logica e' composta da uno stadio di ingresso per adattare il segnale di puntine, pickup o bobina, da una parte di conversione frequenza-tensione e da una sezione di visualizzazione. Nelle versioni con shift light si aggiunge una soglia luminosa utile per segnalare il regime di cambiata. Valori citati nella documentazione originale: 5x5cm, 2.580 Hz, 4 led, 2 led.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/sensore_contagiri.htm
