- riferimenti componenti presenti nello schema: C1, C3, C5, R11, R3, R5, R6, R7
Il circuito misura la tensione della batteria e la rende leggibile con una scala LED. Su moto e scooter aiuta a capire se l'accumulatore mantiene la carica e se il regolatore/alternatore sta lavorando correttamente durante la marcia. Valori citati nella documentazione originale: 130 Hz, 5mA, 9V.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/interfono.htm
