- riferimenti componenti presenti nello schema: IC2, R16
Il progetto interpreta un segnale di livello o una soglia e lo converte in indicazione luminosa. Puo' essere usato per carburante, liquidi o altre grandezze lente, sempre verificando compatibilita' con il sensore originale. Valori citati nella documentazione originale: 130mA, 70 mA, 14 led, 5 mm, 12 volt, 24 volt.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/indicatore.htm
