Regolamento
Officina • Elettrauto • Aik
Messaggio iniziale 06/05/2026 10:46
REGOLAMENTO SEZIONE ELETTRAUTO MOTO
Benvenuto nella sezione Elettrauto di MotoManager.
Questa area è dedicata all’impianto elettrico ed elettronico della moto: diagnosi, guasti, cablaggi, batterie, ricarica, sensori, centraline, luci, accessori elettrici e strumenti di misura.
L’obiettivo è creare uno spazio tecnico, ordinato e sicuro dove gli utenti possano chiedere aiuto, condividere esperienze e confrontarsi su problemi elettrici reali.
Prima di aprire una nuova discussione, leggi con attenzione questo regolamento.
Nei problemi elettrici servono dati precisi: modello della moto, misure fatte, sintomi e foto dei collegamenti aiutano moltissimo.
1. Argomenti ammessi
In questa sezione puoi pubblicare discussioni riguardanti:
  • batteria scarica, batteria che non tiene la carica o sostituzione batteria;
  • alternatore, statore, regolatore di tensione e impianto di ricarica;
  • motorino di avviamento, relè avviamento e problemi di accensione;
  • fusibili, relè, connettori, masse e cablaggi;
  • luci anteriori, posteriori, frecce, stop e illuminazione targa;
  • strumentazione, quadro strumenti, spie e display;
  • sensori, interruttori, cavalletto laterale, kill switch e blocchetto chiave;
  • centralina, errori diagnosi, codici guasto e reset;
  • pompa benzina, iniettori e componenti elettrici collegati all’alimentazione;
  • montaggio di accessori come USB, faretti, antifurto, voltmetro, dashcam o navigatore;
  • lettura schemi elettrici;
  • uso del multimetro, pinza amperometrica, tester e strumenti diagnostici;
  • riparazione o ricostruzione di cablaggi.
2. Come scrivere il titolo
Il titolo deve essere chiaro e specifico.
Evita titoli generici come:
  • “Aiuto”
  • “Problema elettrico”
  • “Non parte”
  • “Fusibile”
  • “Batteria”
Meglio scrivere, ad esempio:
  • “Aprilia Atlantic 500 non fa partire la pompa benzina”
  • “Pegaso 650: fusibile 7.5A salta usando il kill switch”
  • “Regolatore di tensione scalda troppo e carica a 15V”
  • “Frecce LED lampeggiano troppo velocemente”
  • “Batteria nuova si scarica dopo due giorni: assorbimento anomalo”
3. Informazioni da inserire nel messaggio
Quando chiedi aiuto, cerca sempre di indicare:
  • marca, modello, cilindrata e anno della moto;
  • tipo di impianto, se noto: carburatore, iniezione, ABS, immobilizer;
  • chilometraggio indicativo;
  • sintomo preciso del problema;
  • quando si presenta il difetto;
  • lavori o modifiche eseguiti di recente;
  • accessori elettrici aggiunti;
  • stato della batteria;
  • eventuali fusibili bruciati;
  • codici errore o spie accese;
  • misure effettuate con il tester;
  • foto di connettori, cablaggi, relè, fusibili o componenti sospetti.
Più informazioni fornisci, più sarà facile individuare il problema.
4. Misure utili da indicare
Nei problemi elettrici, scrivere “la batteria è buona” spesso non basta.
Quando possibile, indica valori reali misurati con il multimetro:
  • tensione batteria a moto spenta;
  • tensione batteria durante l’avviamento;
  • tensione batteria al minimo;
  • tensione batteria a 3000/5000 giri;
  • continuità dei fusibili;
  • presenza di 12V su un connettore;
  • resistenza di statore, bobina o sensori;
  • assorbimento a quadro spento;
  • eventuale caduta di tensione su positivo o massa.
Esempio utile:
Batteria a moto spenta: 12,7V
Durante avviamento: scende a 10,8V
Al minimo: 13,6V
A 4000 giri: 14,2V
5. Sicurezza prima di tutto
Gli impianti elettrici delle moto possono sembrare semplici, ma un collegamento errato può causare danni seri.
Prima di lavorare sull’impianto elettrico:
  • scollega il polo negativo della batteria quando necessario;
  • evita cortocircuiti accidentali;
  • non usare fili volanti non protetti;
  • non bypassare fusibili con fili, stagnola o soluzioni improvvisate;
  • non aumentare il valore dei fusibili senza sapere cosa stai facendo;
  • isola bene ogni collegamento;
  • proteggi i cavi da calore, vibrazioni e sfregamenti;
  • usa capicorda, faston e connettori adeguati;
  • rispetta polarità, sezioni dei cavi e assorbimenti.
MotoManager non si assume responsabilità per danni, incendi, guasti, incidenti o lavori eseguiti in modo errato.
6. Batteria e impianto di ricarica
Per problemi di batteria, alternatore o regolatore, cerca di specificare:
  • tipo di batteria: piombo, AGM, gel, litio;
  • età della batteria;
  • tensione a riposo;
  • tensione durante l’avviamento;
  • tensione di ricarica al minimo e a giri più alti;
  • eventuale surriscaldamento del regolatore;
  • stato dei connettori dello statore;
  • eventuali fili bruciati, ossidati o anneriti.
Ricorda che una batteria nuova può comunque scaricarsi se l’impianto di ricarica non funziona o se c’è un assorbimento anomalo a moto spenta.
7. Cablaggi, masse e connettori
Molti guasti elettrici dipendono da falsi contatti, ossido, fili interrotti o masse difettose.
Quando segnali un problema, controlla e descrivi:
  • connettori ossidati;
  • fili spellati o schiacciati;
  • cablaggi modificati da precedenti proprietari;
  • masse lente o arrugginite;
  • portafusibili danneggiati;
  • relè che scattano o non scattano;
  • spinotti bruciati;
  • cavi troppo sottili per l’assorbimento richiesto.
Una foto ben fatta del cablaggio spesso vale più di molte righe di descrizione.
8. Modifiche e accessori elettrici
Sono ammesse discussioni sul montaggio di accessori elettrici, purché fatte in modo sicuro e ordinato.
Esempi:
  • presa USB;
  • faretti supplementari;
  • voltmetro;
  • manopole riscaldate;
  • navigatore;
  • dashcam;
  • antifurto;
  • relè sottochiave;
  • frecce LED;
  • lampade LED compatibili.
Quando chiedi aiuto per un accessorio, indica sempre:
  • assorbimento in watt o ampere;
  • dove vuoi alimentarlo;
  • se deve funzionare sottochiave o sempre alimentato;
  • presenza di relè e fusibile dedicato;
  • sezione dei cavi usati;
  • schema o foto del collegamento previsto.
9. Centraline, sensori e diagnosi
Per problemi legati a centralina, sensori o codici errore, indica sempre:
  • codice errore visualizzato;
  • spia accesa;
  • strumento diagnostico usato;
  • condizioni in cui compare l’errore;
  • se l’errore torna dopo la cancellazione;
  • sensori già controllati o sostituiti;
  • modifiche effettuate all’impianto.
Evita di sostituire componenti a caso senza prima verificare alimentazione, massa, continuità e segnale.
10. Foto, video e schemi elettrici
Sono molto utili:
  • foto dei connettori;
  • foto dei colori dei fili;
  • foto del tester durante la misura;
  • foto di fusibili e relè;
  • foto del regolatore, statore o centralina;
  • video del difetto;
  • schema elettrico del modello, se disponibile.
Quando pubblichi uno schema, assicurati che sia leggibile e indica quale parte stai analizzando.
11. Rispetto tra utenti
Sono vietati:
  • insulti, provocazioni e prese in giro;
  • commenti inutili o offensivi;
  • risposte arroganti verso chi ha poca esperienza;
  • critiche distruttive;
  • litigi personali;
  • pubblicità non autorizzata;
  • spam o link inseriti solo per promozione.
La sezione Elettrauto deve essere un luogo dove anche chi sta imparando può fare domande senza essere giudicato.
12. Discussioni non consentite
Non sono ammessi contenuti riguardanti:
  • bypass di sistemi di sicurezza per uso stradale;
  • eliminazione o manomissione di dispositivi obbligatori;
  • rimozione illegale di immobilizer o sistemi antifurto;
  • istruzioni per furto, avviamento non autorizzato o manomissione di veicoli altrui;
  • modifiche pericolose presentate come sicure;
  • uso di fusibili maggiorati per “risolvere” cortocircuiti;
  • cablaggi improvvisati senza protezioni;
  • truffe, componenti rubati o provenienza dubbia.
13. Aggiornare la discussione
Se risolvi il problema, aggiorna la discussione spiegando la causa e la soluzione.
Esempio:
Problema risolto: il difetto era causato da una massa ossidata vicino al telaio.
Pulita la massa e stretto il capocorda, la tensione di ricarica è tornata stabile a 14,1V.
Questo aiuta altri utenti che in futuro potrebbero avere lo stesso problema.
14. Conclusione
La sezione Elettrauto nasce per condividere competenza, metodo e passione per la parte elettrica ed elettronica della moto.
Misure precise, foto chiare e spiegazioni ordinate rendono ogni discussione più utile per tutta la community.
Buon lavoro, buone misure e buona permanenza su MotoManager!
