Installazioni contagiri LED su moto e scooter: esempi pratici
  • riferimenti componenti presenti nello schema: C2, C6, DZ1, R1, R5, R6, R7, R8
Il progetto lavora sul segnale giri motore e lo trasforma in una lettura visiva a LED. La logica e' composta da uno stadio di ingresso per adattare il segnale di puntine, pickup o bobina, da una parte di conversione frequenza-tensione e da una sezione di visualizzazione. Nelle versioni con shift light si aggiunge una soglia luminosa utile per segnalare il regime di cambiata. Valori citati nella documentazione originale: 80 mm, 70 mm, 3,0 V, 5mm, 5,1 volt, 2,7 volt, 5 mm, 15 led, 10 led, 3 mm, 4 LED, 21 led, 16V, 10mm, 3,9 volt, 6 led, 4 l.
https://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/contagiri_lavori.htm
