Questa guida di teoria moto affronta il tema Regolazione dell'anticipo su Honda Hornet 600 e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema elettrico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Descrizione dell'operazione di regolazione, come intervenire e quali sono i rischi collegati In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: anticipo, regolazione, accensione, operazione, numero, valore, descrizione, rischi, ottenere, prestazioni.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Inoltre tengo ad aggiungere che fare modifiche dell'anticipo d’accensione, non è da considerare di facile esecuzione o di basso livello di difficoltà, in quanto una regolazione errata potrebbe causare gravi danni al motore.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Faccio quindi un breve cenno sugli anticipi d’accensione di un motore; essi si possono distinguere in due tipologie di cui: Anticipo di tipo Meccanico.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: L'anticipo di tipo meccanico o "a rotore variabile", ci dà la possibilità di poter variare i gradi d’anticipo e, a regolazione ultimata, ha la caratteristica di anticipare l'accensione in modo fisso.
