Questa guida di teoria moto affronta il tema Come verificare le condizioni di una batteria e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema elettrico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Qualche volta capita di trovarsi a fare i conti improvvisamente ed inaspettatamente con qualche piccolo problema dovuto dalla batteria, naturalmente la prima cosa che ci si chiede è se sia arrivato o meno il momento di sostituirla. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: batteria, valore, qualche, tensione, circa, possibile, scarica, impianto, essere, problema.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Qualche volta capita di trovarsi a fare i conti improvvisamente ed inaspettatamente con qualche piccolo problema dovuto dalla batteria, naturalmente la prima cosa che ci si chiede è se sia arrivato o meno il momento di sostituirla.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Dopo esserci muniti di un tester e (preferibilmente) scollegando la batteria dall'impianto, possiamo eseguire la misura del valore di tensione ai capi della batteria stessa per poter valutare le condizioni della stessa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Dal valore di tensione rilevato dalla misurazione effettuata, avremo la possibilità di stabilire se la batteria è completamente compromessa, o se si tratta solamente di una condizione di batteria scarica.
