Questa guida di teoria moto affronta il tema Smontaggio dell’albero motore in un mezzo a trasmissione automatica e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Frizione, cambio, trasmissione e componenti e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Guida per lo smontaggio (e montaggio) dell’albero motore e della separazione delle due parti che formano il blocco motore In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: guida, blocco, tutto, albero, gruppo, termico, liquido, variatore, parti, impianto.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Come prima cosa dovremo smontare il blocco motore, per fare ciò si consiglia l’intervento di un vostro amico o conoscente abbastanza esperto in materia.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Innanzitutto bisogna svitare il dado posto fra il carter ed i vari pezzi che compongono l’impianto d’alimentazione.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Svitato il dado, sarà sufficiente sfilare il perno centrale, successivamente svitare le sospensioni (basta svitare l’unica vite posta sopra il carter).
