Il circuito frenante e l'effetto spugna sui tubi freni in gomma: guida tecnica al sistema frenante moto
Officina • Freni moto: impianto, pastiglie, liquido e ABS • Aik
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il circuito frenante e l'effetto spugna sui tubi freni in gomma e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema frenante e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Principio di funzionamento del sistema frenante e motivazioni che spingono ad adottare i tubi in treccia per la riduzione dell'effetto “spugna” In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: effetto, liquido, spugna, frenante, treccia, circuito, sistema, sostituzione, quanto, freni.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La pressione necessaria perché ci sia un un attrito sufficiente alla decelerazione del mezzo è generata da una pompa (un semplice pistone) sulla quale si agisce con la leva del freno.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Essendo un circuito chiuso la pressione esercitata sul pistoncino della pompa si trasferisce su analoghi pistoncini sulle ganasce dei freni che spingono le pastiglie sul disco (vedi figura).
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Elementi importanti del circuito relativi all'effetto spugna Detto questo, oltre alla superficie di attrito pastiglia/disco e le dimensioni della pompa, gli elementi fondamentali del sistema sono i condotti e il liquido utilizzato.
