Questa guida di teoria moto affronta il tema Effetto spugna sui tubi freno in gomma e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema frenante e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Cause del cosiddetto effetto che fa diminuire le prestazioni dell'impianto frenante In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: impianto, effetto, tubazioni, gomma, frenante, prestazioni, parte, spugna, pressione, aumento.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Cause del cosiddetto effetto che fa diminuire le prestazioni dell'impianto frenante Gran parte delle motociclette attualmente commercializzate sono dotate in fabbrica di tubazioni dell’impianto frenante in gomma.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Per ovviare a tale inconveniente basta effettuare uno spurgo dell’impianto eliminando così tale aria.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: In questo caso lo sforzo da imprimere a parità di frenata sarà maggiore in quanto il tubo di gomma si è dilatato e con esso l’olio all’interno dell’impianto.
