Il difficile rapporto gomma-asfalto: guida tecnica moto spiegata semplice
Officina • Pneumatici moto: misure, pressione e sicurezza • Aik
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il difficile rapporto gomma-asfalto e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Manutenzione della moto e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Analisi dei fenomeni che entrano in gioco nell'aderenza tra lo pneumatico e l'asfalto In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: pneumatico, aderenza, gomma, terreno, asfalto, attrito, ruota, forza, carico, carcassa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La trasmissione di forza motrice avviene grazie all'attrito tra pneumatico e terreno dato dall'accoppiamento tra gomma e grana del terreno.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La forza massima di attrito sul manto stradale è data dalla relazione tra il coefficiente di attrito e il carico agente sulla ruota.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La temperatura della gomma è importante perché se una gomma è calda, la mescola si ammorbidisce e segue meglio la grana del terreno accoppiandosi con essa, dando così maggiore aderenza.
