Questa guida di teoria moto affronta il tema Il degrado dell'olio motore in un motore a quattro tempi - La diluizione e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Manutenzione della moto e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
La diluizione - L'olio motore è un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del motore stesso e soprattutto non è eterno. Si specificano le molteplici cause che ne provocano il degrado, soffermandosi in particolare sulla 'diluizione' In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: quindi, funzionamento, degrado, diluizione, fondamentale, soprattutto, componenti, motori, corretto, stesso.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: L'olio motore è un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del motore stesso e soprattutto non è eterno.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Tale componente, secondo una filosofia progettuale ormai ben consolidata, assolve ai propri compiti in modo più o meno efficiente sia in base alle proprie intrinseche caratteristiche di progetto, sia e fortemente in base allo stato di degrado in cui si trova.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: L'olio motore è infatti una delle voci principali tra i materiali di consumo da sostituire in ogni intervento manutentivo programmato di ogni motore 4T.
