Questa guida di teoria moto affronta il tema Tutto sull'olio lubrificante per il 2 tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Manutenzione della moto e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Qual è l'olio lubrificante migliore per motori a 2 tempi ? Quale scegliere ? Come leggere le etichette ? Come interpretare le schede tecniche... ? Ecco a voi le risposte e le motivazioni! In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: sintetici, presenti, lubrificante, migliore, quale, caratteristiche, prestazioni, scarico, specifiche, misura.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Qual è l'olio lubrificante migliore per motori a 2 tempi ?
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: TIPOLOGIE DI OLIO Innanzitutto gli oli attualmente in commercio si dividono principalmente in 3 categorie: Minerali Sintetici Semi Sintetici, sostanzialmente un mix fra i due sopracitati Un tempo si utilizzavano anche gli oli vegetali che ora sono in disuso.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La differenza fra olio di tipo minerale e sintetico è sostanzialmente data dai fluidi base da cui poi si forma l'olio.
