Questa guida di teoria moto affronta il tema Filtri K&N o BMC e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Caratteristiche e vantaggi nell'utilizzo di questi tipi di filtri dell'aria, interventi da effettuare per ottenere un miglioramento delle prestazioni. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: filtri, prestazioni, utilizzo, effettuare, miglioramento, caratteristiche, ottenere, approfondimento, impianto, alimentazione.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Caratteristiche e vantaggi nell'utilizzo di questi tipi di filtri dell'aria, interventi da effettuare per ottenere un miglioramento delle prestazioni.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: I filtri aria tipo K&N o BMC, hanno la caratteristica di avere l'elemento filtrante ad alta permeabilità e di metterci in condizioni di poter effettuare il lavaggio per il riutilizzo dello stesso.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Questo tipo di filtri permettono di cambiare le capacità respiratorie di un motore, ovvero grazie appunto alla loro permeabilità permettono al motore di far fluire un maggior flusso d'aria aspirata nelle camere di scoppio.
