Questa guida di teoria moto affronta il tema Valvola Lamellare e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Funzionamento, composizione, possibili lavorazioni. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: lamelle, valvola, lavorazioni, energia, essere, maggiore, regimi, prima, risonanza, aumentare.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Funzionamento, composizione, possibili lavorazioni.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La valvola lamelle è stata un innovazione nei moderni motori a due tempi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Essa però rappresenta un grosso ostacolo per il raggiungimento della massima potenza, dato che per aprire le lamelle serve parte dell'energia, energia che non potrà essere essere utilizzata per il riempimento massimo del carter.
