L’ammissione a lamelle nel motore a due tempi: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema L’ammissione a lamelle nel motore a due tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Spiegazione del funzionamento del sistema lamellare, vantaggi e compromessi. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: lamelle, ammissione, sistema, quando, lamellare, vantaggi, motori, hanno, passaggio, regimi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Spiegazione del funzionamento del sistema lamellare, vantaggi e compromessi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Nei modelli più recenti di moto a due tempi si è generalizzato l’uso delle lamelle di ammissione, questi motori hanno una curva più piatta e un’erogazione della potenza più dolce di quelli con ammissione a valvola rotativa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Le lamelle sono situate nel condotto di ammissione che parte dal carburatore e arriva al carter, e permettono il passaggio dei gas soltanto in una direzione.
