Questa guida di teoria moto affronta il tema Il Collettore d' aspirazione e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Funzione del collettore e ruolo ricoperto nella rifinitura di un'elaborazione in un motore da 50 cc In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: collettore, elaborazione, gomma, miscela, passaggio, quindi, quanto, funzione, ruolo, ricoperto.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Funzione del collettore e ruolo ricoperto nella rifinitura di un'elaborazione in un motore da 50 cc Il collettore serve a far passare la miscela aria-benzina nel motore, attraverso la valvola (lamellare o di altro genere) che si trova sotto di esso.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Durante il transito della miscela è molto importante che quest'ultima non trovi ostacoli nel suo passaggio; quindi bisogna evitare angoli curvi o spigoli, in quanto il fluido potrebbe depositarsi o subire una perdita di velocità dovuta all'attrito.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Il collettore svolge il compito di unire il carburatore al carter motore (o al cilindro), quindi un altro suo compito è quello di smorzare le vibrazioni che provoca il carter, e subisce il carburatore, e conseguente calo di prestazioni.
