Perché evitare una carburazione magra nel due tempi: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema Perché evitare una carburazione magra nel due tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Descrizione delle conseguenze causate dalla carburazione troppo magra e considerazioni sulla carburazione grassa. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: carburazione, benzina, potenza, magra, grassa, combustione, troppo, eccesso, bassi, regime.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Descrizione delle conseguenze causate dalla carburazione troppo magra e considerazioni sulla carburazione grassa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Con le alte temperature in camera di scoppio, il classico foro sul cielo del pistone trova le condizioni ideali per svilupparsi, quindi la carburazione magra è da evitare assolutamente in quanto molto pericolosa per il nostro motore.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La carburazione magra sembra dare dei vantaggi proprio nei primi momenti di funzionamento a freddo, ma in seguito, non appena il motore entra in temperatura di funzionamento, la potenza cala paurosamente ed iniziano i problemi.
