Carburazione e irregolarità di un motore alle basse temperature
Questa guida di teoria moto affronta il tema Carburazione e irregolarità di un motore alle basse temperature e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Riassumo in breve sintesi, le cause di irregolarità di funzionamento di un motore in condizioni di bassa temperatura, e l'influenza sulla variazione del rapporto stechiometrico o carburazione. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: temperatura, condizioni, carburazione, quindi, irregolarità, funzionamento, quantità, variazione, avremo, bassa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Riassumo in breve sintesi, le cause di irregolarità di funzionamento di un motore in condizioni di bassa temperatura, e l'influenza sulla variazione del rapporto stechiometrico o carburazione.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: In merito al quesito posto da un nostro amico del forum, riassumo brevemente il motivo per cui in condizioni di bassa temperatura, il motore evidenzia sintomi di irregolarità nel suo funzionamento.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: E’ pertanto consigliabile, in situazioni di condizioni climatiche abbastanza rigide, far scaldare bene il motore prima di avviarsi.
