Il funzionamento del carburatore: guida al sistema di alimentazione moto
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il funzionamento del carburatore e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Guida relativa il funzionamento del carburatore e conseguente analisi dei tre circuiti: minimo, progressione, massimo. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: minimo, massimo, getto, circuito, miscela, troppo, apertura, carburazione, spillo, carburatore.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Guida relativa il funzionamento del carburatore e conseguente analisi dei tre circuiti: minimo, progressione, massimo.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Il carburatore ha il compito di miscelare la benzina con l’aria così da formare la miscela che verrà mandata alla camera di combustione e successivamente fatta esplodere.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Esso fa si che venga aggiunto l’olio che andrà a lubrificare il carter (cuscinetti e gabbia a rulli) ed il cilindro e che verrà espulso dopo essere stato bruciato.
