Il Carburatore, funzionamento, cenni sulla carburazione: guida al sistema di alimentazione moto
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il Carburatore, funzionamento, cenni sulla carburazione e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Il carburatore è un dispositivo di fondamentale importanza, che permette il funzionamento di un motore attraverso la trasformazione di due componenti (combustibile e comburente), preparando la miscela aria-benzina necessaria al regolare funzionamento, e pertanto è un componente del sistema d’alimentazione da cui dipende il corretto funzionamento di un motore... In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: benzina, miscela, quantità, rapporto, carburazione, carburatore, funzionamento, permette, carburante, getto.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Altra funzione importante del carburatore, e quella di permettere la variazione della portata della miscela variando la sezione del condotto di aspirazione agendo sulla valvola principale comandata dall’acceleratore.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La parte fondamentale del carburatore è il condotto principale detto anche tubo di venturi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Il tubo venturi permette all’aria di acquistare una velocità elevata creando una forte depressione in prossimità del restringimento del condotto, infatti il tubo di venturi ha la forma interna di due tronchi di cono uniti nella base minore.
