Iniezione diretta nel motore 2 tempi: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema Iniezione diretta nel motore 2 tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Sistema di alimentazione del motore e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Articolo illustrativo sul funzionamento, sullo sviluppo e sui pro e contro del sistema a intenzione diretta nel 2 tempi In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: tempi, diretta, iniezione, contro, sistema, funzionamento, elevati, consumi, emissioni, rispetto.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Ciò è causato principalmente dal fatto che i gas freschi, durante la fase di lavaggio, tendono ad essere risucchiati nello scarico per via della bassa pressione presente nel cilindro a seguito della fuoriuscita dei gas di scarico.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Inoltre, per il fatto che questo motore aspira miscela a ogni giro di albero motore, consumi ed emissioni risultano maggiori rispetto al 4 tempi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Una possibile soluzione: l'iniezione diretta Per ovviare a questi problemi, si è riusciti a sviluppare l'iniezione direttamente nella camera di combustione.
