Questa guida di teoria moto affronta il tema Il ruolo dell'espansione nei motori a due tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Utilità dell'espansione nei motori 2T, con particolare riferimento al fenomeno del lavaggio, e i motivi per cui modificare l'espansione può peggiorare le prestazioni In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: scarico, lavaggio, miscela, espansione, motori, cilindro, pressione, interno, prestazioni, tempi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Spero quindi, con la sua stesura, di non offendere chiunque abbia esperienze pratiche e dirette che si possano discostare in misura più o meno grande rispetto a quanto di seguito descritto.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Prima di arrivare al cuore dell'argomento, vorrei spendere alcune righe in una breve introduzione qualitativa del fenomeno del lavaggio.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Quindi in uscita dalla luce di scarico avremo sia aria che gas combusti, mentre all'interno del cilindro avremo una parte residua dei gas combusti miscelata con la carica fresca.
