Costruire un'espansione per un motre a 2 tempi: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema Costruire un'espansione per un motre a 2 tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Premetto che costruire un espansione in grado di funzionare in modo decisamente buono non è per nulla semplice e richiede davvero molto tempo se lo si fa da soli, ma non scoraggiatevi, se ci sono riuscito io potete riuscirci anche voi! In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: scarico, diametro, silenziatore, conicità, espansione, tempo, prima, misure, troppo, pancia.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Premetto che costruire un espansione in grado di funzionare in modo decisamente buono non è per nulla semplice e richiede davvero molto tempo se lo si fa da soli, ma non scoraggiatevi, se ci sono riuscito io potete riuscirci anche voi!
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: L'espansione nel motore a 2tempi ha il compito, in parole povere, di creare una onda di depressione per fare si che la miscela non esca dal cilindro prima dell'esplosione.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Prima di tutto la marmitta va calcolata su diversi parametri: le fasature di scarico e di travaso la cilindrata unitaria del motore su cui la si vuole progettare il regime in cui si vuole ottenere la massima potenza Io mi sono servito di questo programma.
