Il circuito di lubrificazione nei motori a 4 tempi: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il circuito di lubrificazione nei motori a 4 tempi e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Descrizione del funzionamento e mansioni svolte dai vari componenti nel circuito di lubrificazione per i motori 4T In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: lubrificazione, motori, canalizzazioni, funzionamento, componenti, parti, filtro, pressione, circuito, pompa.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Vediamo adesso di descrivere semplicemente il suo funzionamento.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: La rete di condotti e canalizzazioni Tutte le parti e componenti interne del motore vengono lubrificate attraverso una rete di condotti e canalizzazioni, in cui l'olio viene pompato ad alta pressione tramite la 'pompa'.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: L'olio passa attraverso queste canalizzazioni che sono studiate in modo da raggiungere tutte le parti che necessitano di essere lubrificate.
