Questa guida di teoria moto affronta il tema Gli alberi a camme e la loro influenza sulle prestazioni di un motore e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
In merito all’argomento degli alberi a camme, molti utenti si chiederanno come è possibile ottenere dal motore prestazioni diverse... In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: quanto, camere, camme, distribuzione, chiusura, aspirazione, pistone, ottenere, potenza, apertura.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: In merito all’argomento degli alberi a camme, molti utenti si chiederanno come è possibile ottenere dal motore prestazioni diverse...
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: In pratica avviene che la valvola di aspirazione inizierà ad aprirsi prima che il pistone abbia iniziato la corsa di aspirazione e quindi prima che il pistone abbia raggiunto il PMS, concludendo la sua chiusura dopo che il pistone abbia raggiunto il PMI.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Durante questo ciclo si verifica un periodo in cui le valvole di aspirazione e di scarico rimangono per qualche istante contemporaneamente aperte, e questa fase è denominata “Fase di Incrocio”.
