Questa guida di teoria moto affronta il tema La Distribuzione: caratteristiche e funzionamento e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
La distribuzione di un motore, è quel sistema di comando delle valvole che gestisce l' apertura e la chiusura dei condotti di alimentazione, tale da far rispettare le quattro fasi di un motore a scoppio: Aspirazione, Compressione, Scoppio o espansione, Scarico dei gas combusti... In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: sistema, valvole, camme, chiusura, comando, albero, apertura, valvola, scarico, bilancieri.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Gli istanti di apertura e chiusura delle valvole rispetto ai punti morti del pistone, vengono stabiliti in fase di progettazione dimensionando opportunamente la geometria e quindi il profilo delle camme, al fine di ottimizzare il ciclo del motore.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Questi sistemi di comando possono essere di diversi tipi: Sistema ad aste e bilancieri.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Il secondo schema è caratterizzato da un doppio albero, di cui uno per il comando delle valvole di aspirazione e l’altro per quelle di scarico.
