Il Limitatore, e l'importanza della sua funzione: guida tecnica moto spiegata semplice
Questa guida di teoria moto affronta il tema Il Limitatore, e l'importanza della sua funzione e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
A tal proposito descrivo brevemente il funzionamento, i benefici e gli effetti negativi a cui sono soggetti i motori, qualora fossero sprovvisti di tale dispositivo. In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
  • Parole tecniche ricorrenti: potenza, regime, sistema, valvola, chiusura, motori, limite, maggiore, molle, funzionamento.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: A tal proposito descrivo brevemente il funzionamento, i benefici e gli effetti negativi a cui sono soggetti i motori, qualora fossero sprovvisti di tale dispositivo.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Il limitatore ormai diffuso ed utilizzato da molti anni sui motori, ha il compito di non far oltrepassare il numero di giri massimo per cui il motore è stato progettato.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Altro fattore che può incidere nel provocare un grave danno, e che si può anche verificare nel caso di una sfollata al limite del fuorigiri o del superamento dello stesso, è il fenomeno dello "Sfarfallamento".
