Questa guida di teoria moto affronta il tema La sacca miscela dei 2T 50cc Piaggio e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Descrizione e principio di funzionamento della sacca, utilizzata per creare un vortice atto a migliorare la lubrificazione dei cuscinetti nei motori a due tempi In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: sacca, condotto, miscela, cilindro, sezione, cuscinetto, quanto, maggiorato, motori, infatti.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Spiegata brevemente la sacca è una zona del carter pompa in cui la miscela incontra un ostacolo e forma una sorta di turbolenza.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Qui la miscela gassosa si accumulerebbe come una sorta di mini ciclone e nella fase di salita del pistone la biella passerebbe all'interno di questa turbolenza lubrificandosi.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Più tecnicamente la sacca è un comunissimo condotto molto diffuso nei motori 50cc 2t di nuova generazione Hi-Per, motori che a differenza dei motori vecchi come quelli montati sotto i ciao hanno un elevato numeri di giri in più e prestazioni più alte.
