Questa guida di teoria moto affronta il tema Calcolo della Cilindrata e lo organizza in modo piu' leggibile per chi vuole capire davvero la tecnica motociclistica. Il tema rientra nella sezione Funzionamento del motore, gruppo termico e scarico e aiuta a collegare concetti fisici, componenti meccanici e utilizzo pratico della moto.
Come si effettua il calcolo della cilindrata i un motore, definizione di motore quadro, superquadro e sottoquadro In pratica, conoscere questi concetti aiuta a leggere meglio il comportamento della moto, scegliere interventi sensati e distinguere una modifica utile da una regolazione fatta a caso.
- Parole tecniche ricorrenti: corsa, cilindrata, cilindro, alesaggio, volume, quadro, superquadro, sottoquadro, cilindri, diametro.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Talvolta la cilindrata così calcolata è detta totale per distinguerla dalla cilindrata unitaria che indica il volume dei singoli cilindri.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: In meccanica viene indicata generalmente con il centimetro cubo o con il centilitro, oppure in litri.
In sintesi tecnica, il concetto da trattenere e' questo: Questi tipi di cilindri con rapporti diversi tra la lunghezza e l’altezza danno poi origine alla definizione di motore: “quadro”, “superquadro” e “sottoquadro” Il motore è “quadro” quando la corsa del pistone è uguale al diametro (alesaggio) del cilindro.
